Backen Siemens HB38GB590/45 --- Fehler Verdrahtung Suche nach Backen Siemens |
BID = 1078628
msoem Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler Verdrahtung
Gerätetyp : HB38GB590/45
Typenschild Zeile 1 : HT5HB3896
Typenschild Zeile 2 : FD9211 00258
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag,
Ich habe diesen Backofen bekommen mit einem angeblichen Überspannungsschaden. Der Kunde hat mir damals erklärt, dass er noch nichts selbst versucht hätte. Also habe ich das Netzteil und die Leistungselektronik getauscht, da die beide einen offensichtlichen Schaden hatten. Der Backofen ging auch wieder an und die Uhr lässt sich einstellen. Danach hab ich ein Programm ausgewählt und die Leistungselektronik hat sich mit einem Knall verabschiedet. Ich glaube im Nachhinein kaum, dass die Anschlüsse so stimmen... Der Türkontakt Schalter war auch schon nicht richtig aufgesteckt. Kann mir hier jemand helfen die richtige Belegung zu finden? Eine neue Elektronik kommt die Tage und ich will sie nicht wieder töten. Die vorkonfektionierten Stecker sollten stimmen. Der Rest und vor allem diese Brücke kaum da die Drossel mehr oder weniger explodiert ist. Anbei ein Bild der ganzen Sache, damals bevor ich irgendwas abgemacht habe.
Gruß Bene
BID = 1078634
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Warte bis Silencer300 sich meldet, und zu
| | Der Kunde hat mir damals erklärt, dass er noch nichts selbst versucht hätte. |
müßtest Du als Komplett vom Fach wissen, daß dies eine der am meisten ausgesprochenen Lügen ist, kurz nach dem Warnspruch: "...Mein Mann schonmal danach geschaut..." dann liegt idR ein total zerfleddertes Gerät vor Dir, wo es gereicht hätte, 6 Schrauben zu lösen um an die Fehlerquelle zu kommen.
BID = 1078643
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Netzteile der Leistungsmodule sterben meist durch Relaisfehler.
Vermutlich stimmt die Verdrahtung, kann es aber momentan nicht bestätigen, da mir die Vergleichsmöglichkeit fehlt.
Schaltpläne habe ich erst ab der Baureihe HB6xx (2017) vorliegen.
BID = 1078646
Schonmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Beim ursprünglichen Fehler kann es wirklich ein defektes Relais gewesen sein, da der Transistor vor der Spule geschmolzen war. Bei der neuen Elektronik ist mir die Drossel am Ende der Platine um die Ohren geflogen. Wenn ich das richtig sehe, wird vom uC der optokoppler angesteuert, der dann den Triac schaltet. Ich denke auf dem Pfad im Lastkreis werde ich alles getötet haben (Relais, Triac, Drossel und Vorwiderstand). Mir erschließt sich der Sinn dieser Schaltung nur nicht. Was soll der Triac denn Regeln? Wird die Heizleistung moluliert oder kann man einen Motor in der Drehzahl verändern? Es scheint diese Platine auch ohne die Optokoppler/Triac Geschichte zu geben. Hat jemand die Möglichkeit aus einem anderen Gerät, in dem die Leistungselektronik verbaut ist, festzustellen für was das ist? Um vielleicht zu erkennen was die Kontakte für eine Funktion haben. Die Leitungen im Gerät zu verfolgen und zu schauen was jetzt dran hängt ist ja kein Problem.
Gruß Bene
BID = 1078649
Die ganzen Spielerchen auf der Platine sind für Licht- und Lüftersteuerung,, Türschalter- und Verriegelungsüberwachung (Pyrolyse) zuständig.
BID = 1078653
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Gerne gehen auch die Teile für die Pyrolyse kaput
Einfach mal alle Komponenten Messen und überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078971
So ich habe jetzt eine neue Leistungselektronik eingebaut ohne die Drahtbrücke zu stecken. Es passiert nichts. Die Elektronik am Bildschirm fährt nicht hoch, diese habe ich auch schon getauscht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie bei dem Knall gestorben ist, da das Netzteil "anders" surrt wenn sie angesteckt ist. Braucht die Elektronik irgendwie ein Startsignal?
Lohnt es sich da weiter Energie zu investieren oder habe ich einfach nur einen Haufen Geld in Altmetall investiert?
BID = 1078983
prinz. Moderator
So wie Du das machst bringt das nicht viel
Zuerst solltest du dir mal nen Schaltplan organisieren
Dann alle Komponenten messen und nicht wieder stecken und Peng
1.Freischalten
BID = 1079010
Vor ca. 2 Jahren hatte ich mich auch mal an einem ähnlichen Gerät versucht, jedoch flog mir immer wieder etwas anderes um die Ohren. Nachdem mir die Teile (aus eigentlich funktionierenden Schlachtgeräten) ausgingen, habe ich aufgegeben.
Auch hier das Problem, es mangelte an Serviceunterlagen und Schaltplänen.
BID = 1079019
Ich denke der Hersteller wird da nicht so kooperativ sein. Wo gibt es denn noch andere Anlaufstellen für Pläne?
BID = 1079020
driver_2 Moderator
Seit je her:
Schaltungsdienst Lange Berlin
https://sdl-online.de/dokumentationen/
BID = 1079166
Schaltungsdienst Lange hat leider nichts für mich. So langsam weiß ich nicht mehr weiter...
BID = 1079168
driver_2 Moderator
WKD rufen.
